Modifica impianto elettrico
Ciao a tutti,
per la brutta stagione volevo equipaggiare la mia scorpetta con un po' di fanaleria extra.
Attualmente ho tolto tutto l'impianto luci e quindi sono rimasti su solo i cablaggi e i componenti per dare la scintilla alla candela.
Mi piacerebbe aggiungere solamente il regolatore e i fili indispensabili per portare 12 volt sul frontale della moto.
C'è qualcuno che mi sa aiutare?
Ho una base di elettronica e anche un buon tester per lavorare ... ho visto che da un filo che esce dall'alternatore porta da 6V a 43V circa in alternata a seconda del regime del motore. Immagino che basti fare entrare questa tensione nel regolatore e prelevare i 12v regolati o sbaglio?
Vorrei usare un regolatore diverso dall'originale per evitare di danneggiarlo .. avete suggerimenti per qualcosa di robusto e semplice?
Scorpa TY-S 180 F
Re: Modifica impianto elettrico
Ho trovato questo ad esempio che penso possa andar bene è di un YAMAHA YP MAJESTY 125 https://www.ebay.it/itm/223575197007?ss ... Track=true La mia è un 125 4T motore Yamaha quindi dovrebbero essere compatibili ...
Scorpa TY-S 180 F
Credo che questo regolatore possa andare bene, ma dovresti procurarti un suo schema dei contatti così da collegarlo correttamente al tuo motore
A me quello del Majesty sembra un regolatore trifase, infatti ha 5 contatti: i tre fili che vengono dallo statore con le tre fasi in alternata, ed i due fili in uscita (negativo e positivo della batteria).
A te serve un regolatore monofase, che solitamente hanno solo 3, massimo 4 contatti.
... grazie Angelo ... queste in effetti sono le cose che non capisco.
Dopo vado in garage e guardo il mio originale com'è fatto ...
In caso sapresti consigliarmi un regolatore monofase da pochi soldi per provare a fare la modifica?
Scorpa TY-S 180 F
Appunto, 4 contatti, dunque monofase. Come vedi dalla sigla è uno Shingenden originale giapponese, sono i migliori.
Dunque, che problema ti dà? Non credo ci sia di meglio sul mercato. Se è guasto, ricomprane uno uguale!
E se vuoi più luce, mettici una lampadina a LED seria (quelle con la ventola di raffreddamento ed il ballast che fa da survoltore a 37 Volt).
Io sulla XT600 ho sostituito la H4 di serie da 55/60 W (che già di suo faceva una luce assolutamente decente) con una lampadina a LED H4 da 30W, temperatura di colore 4300K, che eroga circa 3600 lumen (contro i 1500 lumen della H4 alogena di serie), ed il risultato è semplicmenete fantastico. Meglio di una lampada allo Xenon...
Non so se il tuo corpo fanale monti una H4, nel caso la mia è molto simile a questa (quella esatta non la trovo più):
https://www.aliexpress.com/item/4000289093829.html
Evita di superare i 5000K, se no la luce diventa bianco-ghiaccio o addirittura azzurrognola, e se c'è un po' di foschia non vedi più nulla. La 4300K è la migliore in condizioni avverse (nebbia, pioggia, etc.), la 5000K è la migliore quando invece la visibilità è buona.
Grazie Angelo,
è da tempo che medito di provare una bella lampadina a led seria.
la mia mascherina però monta le BA20D ... potrei usare un adattatore ma ho paura che mi finisca fuori dal fuoco della parabola.
Scorpa TY-S 180 F
Fatto, già fatto, la piccola mostra una bella luce candida, non ho cambiato il Wattaggio, gli occhioni della #98 sono in materiale plastico, ho preferito evitare riscaldamenti eccessivi.
Il BA20D è un formato un po' nbastardo ci sono poche lamapde LED valide in questo formato (con ventolina e ballast).
Devi passare qualche ora cercarle su Aliexpress o su Ebay...
potresti provare questa qui, ma non ha nè ventola nè ballast, quindi temo la potenza effettiva sia scarsa:
https://www.amazon.it/GLL-BA20D-Lampadi ... B081GXGGFZ
