Olio filtro aria
BTMX
Olio filtro aria
Messaggio da BTMX »
Finalmente è arrivato il filtro aria x la mia betina.. ho dimenticato di ordinare anche l olio spray apposito....in mancanza cosa potrei usare? Olio motore...olio sae 80 90w x cambi...olio forcelle? :dunno: :dunno:
Btmx
Franz58
Re: Olio filtro aria
Messaggio da Franz58 »
Io per il filtro aria della mia Beta alp 200 del 2000 ho comprato per 15€ un filtro della HM 50, è praticamente uguale ed era subito disponibile. Per quanto riguarda l'olio x filtri, provvisoriamente si può ungere con olio motore ma il prodotto più indicato è quello specifico perché non cola nella scatola filtro non svolgendo la sua funzione di asciugare e trattenere la polvere.
Ciao a tutti
Franz58
BTMX
Messaggio da BTMX »
Per il filtro ti ringrazio x la dritta quello della Alp costa quasi il doppio tra l altro.....per l olio vado ad acquistarne uno spray e sono sicuro.
Btmx
Franz58
Bene, chiaramente devi recuperare la gabbietta in plastica del vecchio e poi inteporla regolarmente con il parafiamma, poi si monta come l'originale.
Ciao Franz58
BTMX
Messaggio da BTMX »
In box avevo ancora una confezione di detergente + spray....c'è talmente casino in quel garage che spesso acquisto cose che già possiedo.....
Btmx
BTMX
Messaggio da BTMX »
Franz58 ha scritto: sab 02 nov, 2019 12:42 pm Bene, chiaramente devi recuperare la gabbietta in plastica del vecchio e poi inteporla regolarmente con il parafiamma, poi si monta come l'originale.
Ciao Franz58
Parafiamma? Cos'è? :dunno: :dunno:
Btmx
Franz58
È una retina in ferro con la cornice in plastica che và messa tra il filtro e la scatola filtro
Messaggio da radio nezz »
Per quanto riguarda l'olio per il filtro aria ti ha già risposto Franz e poi comunque l'hai recuperato, comunque tanto per parlare mi ricordo che tempo fà un meccanico mi disse che in mancanza dell'olio apposito si poteva usare olio da taglio spray :dunno: . Visto che lo avevo e che ero sprovvisto di quello apposito, per qualche volta avevo provato. Devo dire che in effetti il suo lavoro lo svolgeva, o almeno a me così sembrava, non colava e si puliva facilmente, bisognava solo pulire e rispruzzare un pò più spesso.
A proposito della pulizia del filtro, voi usate prodotti specifici o usate altro? Io per la pigrizia di cercare e poi comprarlo uso il detergente per piatti :rotfl!!:, forse è meglio se mi consigliate qualcosa...
Multi..datato *44*
Franz58
Posso dire come faccio io da ormai qualche decennio : il primo lavaggio dei filtri sporchi di sabbia e fango lo faccio in un contenitore con gasolio e un po' di benzina in modo che l'olio e la sporcizia più grande si stacca subito.
Subito dopo li lavo con detergente (va benissimo quello per i piatti) in un lavandino con acqua calda (tiepida) sciacquando abbondantemente. Io aspetto sempre di averne cinque o sei insieme da lavare così non si perde tanto tempo.
Appena asciutti li metto nell'olio x filtri, li strizzo e li lascio scolare e asciugare.
Comunque così facendo i filtri mi durano anni e sembrano sempre come nuovi
Ok grazie del consiglio. La seconda parte del lavaggio in effetti è tale quale identica alla mia, io ometto la prima parte per due motivi, primo perché il mio filtro è sempre solo sporco di polvere essendo abbastanza riparato e poi perché la motina ormai non la uso più un granché in fuoristrada, secondo perché usare la benzina verde mi ha sempre un pò spaventato per via del suo potere "fondente", però in effetti usandone poca e soprattutto dando una passata veloce e strizzando subito, danni non dovrebbe farne. Se prima o poi sporcherò il filtro per bene mi sà che tornerò (decenni fà con le moto da trial facevo già così) al tuo metodo! :thumbsup:
Multi..datato *44*
