Sulla mia Pegaso avevo montato una bella presa USB doppia per poter ricaricare ed alimentare lo smartphone durante i viaggi/giri in cui lo uso come GPS e navigatore. Pensando di fare bene, avevo acquistato su amazon una generosa presa USB da 3.3A da montare sul manubrio. Per un annetto l'ho usata saltuariamente, soprattutto per ricaricare il telefono quando cominciava a segnalare di essere giù di batteria, ma nell'ultimo giro fatto ad inizio agosto (10 ore di on-off), per non rischiare di perdere la traccia del giro a causa di un improvviso spegnimento del telefono (la batteria ormai è vecchiotta...) l'ho tenuta collegata per tutto il tempo. Saranno stati i 3,3 ampere, saranno state le vibrazioni, sarà stato il caldo od il prolungato utilizzo su di giri del motore nelle lunghe salite ghiaiate che ho affrontato, ma a sera quando ho tolto il telefono dal supporto sul manubrio, l'ho trovato... lievitato!
In pratica lo schermo si era alzato da un lato di un paio di millimetri e non c'era verso di rimetterlo a posto. Armato di santa pazienza ho smontato il telefono e così ho potuto appurare che la batteria si era gonfiata come un panzerotto. Per due o tre giorni l'ho utilizzato così, nella speranza cha la batteria tornasse alle dimensioni originali, poi esasperato, l'ho spento, ho bucato con uno spillo l'involucro della pila così che si sgonfiasse e dopo averlo correttamente riassemblato, ho provato a riaccenderlo: MORTO
Probabilmente al riavvio il sistema operativo ha fatto un check dello stato della batteria e non trovandola in forma, si è stoppato.
Adesso il mio iphone è al centro assistenza e ci sono buone possibilità che oltre al cambio della batteria debba essere resettato e "spianato" allo stato di fabbrica....
