aiuto cuscinetti ruota post rev3
spago84
Messaggio da spago84 »
ciao a tutti dopo il primo giro con la mia rev 3 del 2003 mi trovo a sostituire i cuscinetti della ruota posteriore e quindi a sto punto anche quelli anteriori
fin li nulla di particolare...
sostituiti quelli anteriori e rimessi nuovi e tutto gira alla perfezione
la ruota posteriore piccolo problema...
quando vado a serrare il bullone la ruota perde facilita nel girare :(
i cuscinetti sono a pari esterno del mozzo quindi presumo inseriti a dovere...che dite voi?
poi mi trovo una rondella da 3 mm di spessore sul lato esterno dove tiro il dado con la chiave... è giusto che sia li? su nessuna foto del manuale la vedo...magari va internamente tra distanziale di alluminio e forcellone?
rimango in attesa di vostre news e magari soluzioni :)
grazie
spago84
Nessuno mi risponde ? O ho sbagliato parte del forum?
Sicuro di aver ben posizionale il tubo distanziale interno? Se si, dovresti controllare che corona e pignone siano perfettamente in linea (togli la catena, appoggia un asta rigida sul piatto della corona e guarda che l'asta sfiori il piatto del pignone), poi magari prova a spessorare fra forcellone e cuscinetto
spago84
verificato ieri sera e il distanziale interno tra i cuscinetti balla di 6 decimi probabilmete si è rovinato il distanziale interno perche i cuscinetti sono a pari del mozzo esterno :blockhead:
oggi pomeriggio la spedisco da piazza moto e vediam se riesce a rimettermela in forma x la gara del triveneto a pievebelvicino :)
I cuscinetti non debbono essere a pari del mozzo esterno, ma saldamente piantati in fondo alle loro sedi, in battuta sul fondo delle stesse.
Il bordo esterno risultera' incassato leggermente rispetto al mozzo.
Ti serve un tubo dello stesso diametro esterno dei cuscinetti ed una mazzetta, e li pianti per bene, in modo che il distanziale interno non abbia piu' gioco e rimanga bloccato fra le due parti interne dei cuscinetti.
E' impossibile che il distanziale "si sia rovinato"...
spago84
convengo con te angelo ma il fatto è che essendosi aperto il cuscinetto le sfere mi hanno tornito tutto l'interno del mozzo "slabrato" una sede del cuscinetto e il meccanico ha optato per allungare di un po il perno distanziale altrimenti avrei dovuto affidarmi a una ditta con un tornio di qualità e sperare che riuscissero a centrare il mozzo per riportar la sede a misura ( un lavoro che è un po troppo difficoltoso da far )
ora la ruota gira alla grande!!! :)
