sostituzione paraoli e parapolvere alp 200 my 2010
max61
Messaggio da max61 »
Ciao a tutti gli alpisti d'Italia cerco spiegazione dettagliata per procedura indicata in oggetto e risparmiare 60nteuro de manodopera io sto a Roma
Ti consiglio di provare a pulire prima di sosttituire. Spesso è solamente un poco di fango che si accumula tra il paraolio e lo stelo ed a volte non occorre neanche smontare ma basta sollevare il parapolvere e pulire il paraolio con uno spessimetro. Comunque se vuoi cambiarli devi sfilare le canne,scaricare l'olio togliendo totalmente la vite esagonale sotto il gambo e successivamente togliere lo stelo dal gambo, prima di togliere il paraolio devi togliere la molla che lo blocca. Olio 300 cc motorex sae 7,5 oppure 5 a secondo della stagione.
Se non hai pratica e la pinza idonea meglio il meccanico.
max61
te posso chiama al telefono oggi pomeriggio metre svolgo il lavoro
Leggo soltanto adesso. Prima di cambiare i paraoli prova a pulirli, a volte basta un granello di polvere che non fa aderire bene il labbro del paraolio e si verifica la perdita. Il paraolio è a doppio labbro.
Solleva il parapolvere aiutandoti con una molletta da bucato in legno
Pulisci bene con un pennello e poi aiutandoti con una sonda per punterie cerca di eliminare eventuali tracce di sporco e terra che può esserci tra la canna ed il paraolio. Premi sulla forcella e pulisci le tracce di olio sulla canna con un panno. Ripeti l'operazione più volte. La manutenzione o la sostituzione dei paraoli è una prassi di tutte le moto che viaggiano in fuoristrada,ma con la alp 200 puoi cavartela con poco o con il fai date. Ti invio foto per aiuto,eventualmente puoi contattarmi in MP .
