aprilia climber olio cambio
maggiolinomex
Messaggio da maggiolinomex »
avrei bisogno di aiuto, vorrei cambiare l'olio cambio alla mia climber 280 del 93....ho un libretto uso manutenzione che segna 1.400 cc o 1.400 cm3 (????) e togliere la vite di controllo olio a metà del carter (che non ho, visto che il coperchio carter è una fusione unica senza fori di sorta) , ovvero si mette olio finchè non esce dal buco, che , ripeto, non ho.....
quanto ne devo mettere in litri, secondo voi? ho fatto le varie conversioni, ma non riesco a capire ed ho il terrore di metterne troppo...grazie mille
rob
Messaggio da rob »
cc o cm3 sono sempre centimetri cubici; in litri si tratta di 1,4 cioè un po' meno di un litro e mezzo.
Questo sulla base delle mie competenze matematiche, motoristicamente parlando è meglio che sto zitto...
coraggio!
maggiolinomex
rob ha scritto:cc o cm3 sono sempre centimetri cubici; in litri si tratta di 1,4 cioè un po' meno di un litro e mezzo.
coraggio!
coraggio si.....infatti il cambio del mio mercedes vito (1999, non sono ricco) ha una capacità di 1.6 litri...capisci bene che metterne quasi la stessa quantita nel climber......
tenteremo....
grazie 2000
Nel motore della Alp 250 (coeva della Climber) ci vanno 550 cc d'olio... :shock:
rob
Messaggio da rob »
Ho trovato questo sullla Climber 280 1993:
http://www.trialscentral.com/forums/top ... imber-280/
a suo dire, 950 cc per il motore raffreddato a liquido e 1400 cc per quello raffreddato ad aria.
maggiolinomex
mi sa che devo fare empiricamente, qua. grazie mille ragazzi
a suo dire, 950 cc per il motore raffreddato a liquido e 1400 cc per quello raffreddato ad aria.[/quote]
coos66
Messaggio da coos66 »
se devi cambiare l'olio e hai dubbi sulla quantitá io toglierei l'olio vecchio e ne misurerei la quantitá mettendone poi pari volume di nuovo.
Andrea
... se coos, a coslèma!
maggiolinomex
ottima idea , farò così, sperando che sia giusto e non in meno.....comunque ottima idea, grazie
coos66
È il sistema che ho sempre usato per le forcelle delle moto che riparavo, negli anni ante-internet quasi nessuno ti sapeva indicare quanto olio metterci.
Andrea
Per le forcelle, se i paraoli non perdevano, può anche funzionare.
Ma per l'olio motore, se sono anni che non veniva cambiato, secondo me se ne è già andata metà della carica originale, trafilando dai paraoli dell'albero motore....
Il mio Fantic 240 lo mangia di brutto, e quando lo rabbocco, subito ne mangia anche di più, imbrattando la candela...
E' anche vero però che sti 2T "vecchia scuola", basta che di olio ce ne sia un bicchiere o due, e vanno senza problemi.
