Quotazioni Fantic
Quotazioni Fantic
Buongiorno.
Sono Francesco da Brescia.
Ultimamente, causa un mio amico già equipaggiato con un bel fantic 303, vorrei iniziare a praticare del motoalpinismo sulle mie ormai abbandonate montagne. Mi sono quindi messo alla ricerca, da 2 mesi ormai, di un fantic ad aria ma con scarsi risultati.
Il problema è che i fantic nelle mie zone sono molto ricercati e volevo confrontarmi con voi sulle quotazioni.
- Fantic 307 - molto vissuto - forcelle da fare - senza adesivi - carburatore da revisionare - freni ok - motore ok - gomme da cambiare - selle weekend richiesta 1000
- Fantic 305 - praticamente nuovo - nessun lavoro da fare - tutto originale - copertoni nuovi - richiesta 1200
- Fantic 303 - usato con cura - cuscinetti sterzo da registrare o da fare - copertoni nuovi - richiesta 1200
- Fantic CLUBMAN - tutto originale - esemplare ben tenuto - gomme da cambiare - richiesta 1300
Sono prezzi allineati al mercato ?
Francesco.
Francesco.
Quotazioni Fantic
Se sei certo del 305 sia perfetto e con documenti in regola compralo,ne troverai anche a meno,il problema sono poi i ricambi che se li trovi li paghi quasi oro.
Uno nessuno centomila
Quotazioni Fantic
Alla fine ho optato per il 305 !Ora mi serve un portapacchi anteriore e posteriore ed un modo pratico e sicuro per stivare più benzina...
E' possibile secondo voi, installare il serbatoio del ooach week end ? Quali altri metodi è possibile utilizzare per della benzina aggiuntiva ?
Grazie per l'aiuto.
Francesco.
Grazie per l'aiuto.
Francesco.
Quotazioni Fantic
SI, sul 305 il serbatoio del Coach monta. Ma è molto difficile trovarlo...fra.rebo ha scritto:Alla fine ho optato per il 305 !Ora mi serve un portapacchi anteriore e posteriore ed un modo pratico e sicuro per stivare più benzina...
Grazie per l'aiuto.
Francesco.
Anche il portapacchi e la sella lunga del Coach montano, e con un minimo adattamento anche le pedane passeggero. Il Coach deriva strettamente dal 305...
Ho visto in giro delle tanichine da 2l che si montano al posto del faro (ma poi non hai più il faro, come fai?).
Se trovi il portapacchi posteriore ci puoi legare sopra una tanichina da 5l, ma poi rompe le balle, è come avere il bauletto!
La gran parte dei motoalpinisti mettono la benzina nello zainetto usando un paio di quelle bottiglie di alluminio che vendono al Decathlon.
Infine, io sul 307 ho una tanichina da 1l che si fissa di traverso al manubrio, al posto dell'imbottitura paracolpi. 1l in più è poco, ma già un paio di volte mi ha salvato le chiappe, il 307 beve assai, ed ha un serbatoio assai piccolo (direi identico a quello del 305, peraltro).
Quotazioni Fantic
Grazie Angelo per la risposta.
La soluzione della tanica al posto del faro è da escludere…
Ma la tanichetta che dici da 1L è quella per l'acqua ? Va bene anche per la benzina quindi ? Io l’ho trovata della Acerbis da 2.1L ma è troppo ingombrante per i miei gusti oltre al fatto che costa parecchio !!
Il portapacchi cercherò di sentire il parere di un buon fabbro mentre per il serbaoio del fantic coach tengo monitorati i vari mercatini !!!
La sella lunga l'ho già trovata usata qua nel bresciano fortunatamente.
PS: insieme ad un mio amico con un fantic 243 sabato abbiamo fatto un sentiero ma seppur con un minima pendenza il fondo di terra rossa/argilla non ci ha permesso minimamente di avanzare !!! Come è possibile ?
Grazie !!!
Grazie !!!
Quotazioni Fantic
per quel tipo di terreno ci vogliono gomme tassellate tipo cross/enduro, le trial si intasano subito. io ho messo le golden tyre trialera,che sul fango sono una bomba , ma su strada sono una tragedia
Quotazioni Fantic
Perchè ci vogliono moto con la 2wd. Se il fondo è scivoloso come dico io non sale nessuno, altrimenti devi comprarti questa moto,le vere moto da fuoristrada :
http://www.christini.com/bikes/christini-awd-300
Quotazioni Fantic
Ciao ho visto che l' hai consigliata piu volte tu l' hai provata ?sapphire ha scritto:Perchè ci vogliono moto con la 2wd. Se il fondo è scivoloso come dico io non sale nessuno, altrimenti devi comprarti questa moto,le vere moto da fuoristrada :
Come và '
Quotazioni Fantic
Confermo, io sui miei Fantic ho su le Pirelli MT16 Gara Cross, (che non sono limitate all'altezza massima di 16mm prevista dalla FIM per le gomme da Enduro o da Trial, hanno tasselli da 20mm, con un grip eccellente praticamente su tutti i fondi).ivan6106 ha scritto:per quel tipo di terreno ci vogliono gomme tassellate tipo cross/enduro, le trial si intasano subito. io ho messo le golden tyre trialera,che sul fango sono una bomba , ma su strada sono una tragedia
Le gomme da trial, sgonfie e nuove (belle morbide), van bene sulla roccia viscida o sui tronchi, ma non nel fango, nell'erba alta, sulla neve, o comunque nelle comuni condizioni di impiego qui sull'appennino...
Se poi sono vecchie ed indurite, magari tenute troppo gonfie (la posteriore va a 0.4 bar) non van bene neanche sul secco!
Ovviamente con le gomme da cross occorre aumentare la distanza del parafango anteriore dalla ruota, se no si blocca subito.
Qui vedete il mio 307:
Come si vede, con le gomme da cross mio figlio riesce ad andare anche in 15cm di neve...
E qui il rialzo parafango anteriore:
Quotazioni Fantic
Testata per 4 anni dall'esercito americano anche in terreni di guerra come Afganistan..........mi basta ed avanza,sicuramente molto meglio del solito tester di qualche ora fatto dal pilota di turno......a volte addolcito dalle case.sapphire ha scritto:Perchè ci vogliono moto con la 2wd. Se il fondo è scivoloso come dico io non sale nessuno, altrimenti devi comprarti questa moto,le vere moto da fuoristrada :
