Serbatoio alp 4 spaccato
tedescomaurizio
Messaggio da tedescomaurizio »
Ho scoperto cosa era quella puzza di benzina con il pieno. Speravo che venisse dal troppo pieno, invece.....smonto il serbatoio e con sorpresa vedo una lesione di 5 cm nella culla della tanga quella a cavallo del telaio.....ma come kaz..è possibile? non tocca da nessuna parte. Posso solo pensare ad un difetto di costruzione nel colare la resina, con cui è costruito, nello stampo. Secondo poi si può riparare con l'epossidica?
ratto93
Messaggio da ratto93 »
Potresti provare con la tankerite, un prodotto che fa da rivestimento e da sigillante interno che si usa nelle moto d'epoca, però, credo sia in plastica il serbatoio, valuta bene i costi, credo così ad occhio che con un 25-30 euro ne prendi uno nuovo.. il trattamento suddetto su per giù ti costa uguale...
flavio
Messaggio da flavio »
Ho notato che si scalda sempre in modo terrificante, non sarà il continuo caldo-freddo?
flavio
Messaggio da radio nezz »
Che in quella zona il calore sia parecchio è vero, inoltre il tutto rimane parecchio occluso e quindi il calore ha poca dispersione, nonostante ciò è il primo caso che sento per cui è probabile che fosse mal finito.
Sul sito Bosioffroad http://www.bosioffroad.it/it/prodotti/p ... batoio-118 costa 167 neuri, credo ti convenga tentare la riparazione.
Multi..datato *44*
Tucs666
Re: Serbatoio alp 4 spaccato
Messaggio da Tucs666 »
tedescomaurizio ha scritto: Secondo poi si può riparare con l'epossidica?
E' in polietilene (penso ad alta densita') un materiale che non si incolla con niente :shock: si puo' solo saldare fondendo le due parti da unire e poi pressandole tra di loro (cosa ovviamente impossibile, meno che mai con un serbatoio :? ) con un rivestimento interno potrtebbe bastare,perche' si crea una guaina interna al serbatoio; la crepa pero' rimane
io ho fatto riparare il serbatoio del superenduro che aveva un buco di circa un cm di diametro.
sono andato in carrozzeria e mi hanno messo una colla bicomponente nera e con verniciatura compresa ho speso 50€
quando ho venduto il serbatoio teneva ancora alla perfezione ed io l'ho usato per anni.
il materiale mi sembra fosse nylon
DucaTron
Messaggio da DucaTron »
La ringrazio molto per il link, radio nezz !!!
Penso che possa essere molto utile per me.
Tucs666
max37 ha scritto:io ho fatto riparare il serbatoio del superenduro che aveva un buco di circa un cm di diametro.
TU CHE HAI FATTO riparare qualcosa da qualcun'altro???? :shock: :shock: :shock:
Ma allora sei umano anche tu :D
Scherzi a parte, ma sei sicuro che il materiale fosse nylon? Di solito per i serbatoi e la benzina non si usa il polietilene?
Bo, era il serbatoio dell'sm 950 che avevo adattato al superenduro.
Era stato riparato dal vecchio proprietario con del stucco metallico fino a che un giorno si è aperto il buco inondando la moto mentre andavo.
Ho avuto paura di prendere fuoco.
Il serbatoio è verniciato di nero opaco ma dentro è bianco lattiginoso, mi hanno detto che è nylon
Non so che dire
