Alp 4.0 luce stop sempre accesa
- innebandy
- Località: Bolzano --- SWM Silver Vase 440 ( ex Alp 4.0 )
Salve a tutti,
ho appena cambiato pastiglie e disco freno posteriore della mia alpona. Però adesso ho lo stop posteriore sempre acceso. Può dipendere da un mobtaggio non corretto durante cambio pastiglie e/o disco ?
Grazie per l' aiuto.
Sa ta öl, ta pöl !
Re: Alp 4.0 luce stop sempre accesa
Non penso, l'interruttore che aziona la luce dello stop e' sulla pompa del freno.innebandy ha scritto:Salve a tutti,
Io sulla Techno l'interrutore di azionamento del freno ce l'ho sulla pinza.. bisogna capire se ce l'hai sulla pinza o sulla pompa...
- Stefano Miata
L'interruttore è al manubrio, regolalo che è semplicissimoratto93 ha scritto:Io sulla Techno l'interrutore di azionamento del freno ce l'ho sulla pinza.. bisogna capire se ce l'hai sulla pinza o sulla pompa...
Montesa Cota 4rt 2010
- innebandy
Risolto ! La ghiera che fissa alla leva del freno l' interruttore, era allentato di qualche giro. Avvitato e tutto e` andato a posto.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Sa ta öl, ta pöl !
- innebandy
Comunque, per sicurezza, ho spruzzato il contact cleaner anche sullo spinotto dell' interruttore collegato al pedale del freno posteriore.
Sa ta öl, ta pöl !
Ha detto freno posteriore, a meno che la sua beta non abbia il cambio automatico credo sia sulla pompa il comandoStefano Miata ha scritto:L'interruttore è al manubrio, regolalo che è semplicissimoratto93 ha scritto:Io sulla Techno l'interrutore di azionamento del freno ce l'ho sulla pinza.. bisogna capire se ce l'hai sulla pinza o sulla pompa...
Ottimo!
- innebandy
Infatti, il comando e`sulla pompa del freno posteriore. Ma quello che era in crisi per falso contatto (?) era l'interruttore alla leva destra.
Sa ta öl, ta pöl !
