manutenzione catena trial
Predator
Messaggio da Predator »
Salve a tutti, essendo da poco nel "settore" volevo chiedervi come pulire e lubrificare la catena di un trial, per avere un rendimento ottimale, con qualche consiglio sui prodotti da utilizzare.
Grazie! :wink:
frank_lodrone
Messaggio da frank_lodrone »
La si pulisce con petrolio bianco, o gasolio, o WD 40; quando è asciutta la si unge con (a seconda delle scuole di pensiero):
-grasso al litio
-olio per catene delle motoseghe
-olio motore esausto
-lubrificante specifico per catene moto
quello che penso io è che la durata della catena è fatta più dalla frequenza della manutenzione, piuttosto che da cosa si usa...
giangi8
Messaggio da giangi8 »
Oltre alla pulizia e ingrassaggio, molto importante che la catena lavori con la tensione giusta, questo è importante anche per la fluidità di guida e una più pronta risposta al comando gas :wink:
giangi8
RenatoHM
Messaggio da RenatoHM »
Come regoli il tiro della catena?
beginner
Messaggio da beginner »
spostando indietro la ruota posteriore tramite gli appositi registri una volta smollato il perno ruota piu' facile a farsi che a dirsi
RenatoHM
Mi sono espresso male... So come si fa ma non so quanto tirarla! Cioè vorrei capire qual è la giusta tensione che deve avere!
beginner
fa tensionata in modo che abbia non piu' di 2/2,5 cm di gioco oscillatorio in basso a meta tra pignone e corona
Controllare le tensione della catena in più punti facendo ruotare la ruota ( potrebbe essere differente a secondo dell'usura solitamente c'è sempre un punto con meno gioco ). Ricordarsi di provare anche con il pilota in sella.
Il tiro catena invece è un altra cosa differente dalla tensione della catena.
TANGO
Messaggio da TANGO »
La tensione della catena la fate con o senza pilota in sella???
Non vorrei sbagliarmi ma su alcuni manuali specificano di farlo con pilota in sella,altri senza pilota ed altri ancora non lo specificano proprio....
beginner
io la faccio non in sella anche perchè non riesco ancora ad essere in due posti contemporaneamente :)
