regolazione mono t-ride
Osvaldo
Messaggio da Osvaldo »
provato stamani ad allentare mono sachs (anelli di plastica... mah) della t-ride, in modo da renderlo un po' piu' morbido e cedevole
ruotato 1 giro, poi addirittura 2 (in senso antiorario, ad allungare la molla).
risultato: zero assoluto, la moto sotto il mio peso cede di un paio di cm. max.
mi dite dove sbaglio, senza storie sul sag statico dinamico e seg varie, voglio solo una regolazione che lo renda piu' morbido,
possibile sia cosi' difficile fare una cosa cosi' semplice nel 2012 mannaggia??? :evil:
probabilmente sei troppo leggero e devi cambiare la molla, eliminando il precarico non si modifica la costante elastica della molla
Diminuendo il precarico della molla ( meno compressa) allungandola invece che comprimendola ne consegue un maggiore confort ed assorbimento delle piccole buche ed asperità del terreno,la molla diventa più cedevole e la moto si abbassa di più sotto il tuo peso.
Se invece la comprimi troppo il monoammortizzatore sente solamente le buche più profonde e non riesce a filtrare le piccole buche. Una buona regolazione è sempre un buon compromesso.
Da due giri di precarico in poi dovresti cominciare a sentirli se la moto continua ad essere troppo rigida potrebbe esserci qualche altro problema come la costante elastica della molla o leveraggi e rinvii da revisionare ed ingrassare.
( nelle moto purtroppo ripetto alle auto siamo ancora molto indietro,gli ammortizzatori sono preistorici e costano tantissimo nelle auto ormai esistono quelli che modificano le loro caratteristiche a secondo del tipo di terreno ).
La T-ride NON ha leveraggi o rinvii...
La regolazione di serie era OK per me, ma peso oltre 90 kg!
Immagino dunque che se uno pesa 15 kg in meno dovrà mollare di alcuni giri la ghiera di precarico (ah, la mia è di alluminio, non di plastica...).
Se uno pesa 30 kg in meno, temo si debba cambiare la molla...
Non sapevo che la t ride avesse il mono diretto,quindi il problema è quasi sicuramente imputabile al mono posteriore, comunque le moto sono tarate per un pilota dal peso medio di 70chili e non 90chili,quindi Osvaldo dovrebbe risolvere il problema senza mettere mano al portafogli, almeno si spera !
lazzaro54
Messaggio da lazzaro54 »
ricordo che la T-ride è omologata per 2 e probabilmente il mono è stato tarato/dimensionato per sopportare pesi maggiori ..... ne parlavamo con l'importatore durante il demo-ride ...
prova a sentira in SPIN Chicco Molteni cosa ti consiglia di fare e come intervenire ......
ex-stradista
ex-endurista
quasi ex-motoalpinista
oggi escursionista in MTB
Osvaldo
sapphire ha scritto:,quindi Osvaldo dovrebbe risolvere il problema senza mettere mano al portafogli
mmm, sono poco piu' di 60... temo debba mettere mano
al portafogli (cosi' come sono costretto a fare per il trial).
ma per la forcella anteriore invece? quella potrebbe anche andare, ma se fosse un pelo piu' morbida anch'essa....ho provato a smanettare con le
regolazioni ma, ovviamente, senza risultato!
apprendistalinux
Messaggio da apprendistalinux »
max37 ha scritto:probabilmente sei troppo leggero e devi cambiare la molla, eliminando il precarico non si modifica la costante elastica della molla
Osvaldo ha scritto:mmm, sono poco piu' di 60...
:roll: :wink:
ANATOMIA:
- la moto va sotto al culo
Per partire basta una moto.
Osvaldo
:roll: :wink:
siiiiiiiii occapito, non occorre tu mi faccia le faccine.
e' che sinceramente a me, dopo aver speso un sacco di soldi per la moto, rispenderne altre 100 (e forse piu') per fare modifiche unicamente perche' sono 7/8 kg. sotto la media mi fa girare i c...i, scusatemi
(che poi questo e' anche il mio post n.666....)
apprendistalinux
:roll: :wink:
:shock: :shock: :shock:
Bho... questo è il mio post 165 (non ho capito cosa centra...).
Non ti ho fatto mica le faccine per farti arrabbiare... hai fatto una domanda su un forum e ti ho risposto quello che penso quotando il pensiero di qualche altro utente... non ci vedo niente di male e nulla di cui offenderti.
Che poi tu voglia spedere o meno quelle 100€ sono affari tuoi, non mi interessa.
ANATOMIA:
