salve a tutti qualcuno ha mai usato la microcamera della oregon? modello atc2k.
io ho avuto problemi riguardanti la durata delle batterie, in quanto avendone 2 stilo da 3,5v si scaricavano in circa 20minuti pile nuove e di qualsiasi marca.
riprese microcamera
Re: riprese microcamera
immagino da 1.5Vtomotomo ha scritto:2 stilo da 3,5v
ma sono per caso batterie alcaline? Se si', credo sia inevitabile che diventino inutilizzabilii in breve tempo. Suppongo che il comportamento della telecamera sia simile a quello delle fotocamere digitali, con elevati assorbimenti di corrente. In questo caso le batterie non si scaricano veramente, e' solo che hanno un'elevata resistenza interna (quindi elevata caduta di tensione in fase di erogazione di corrente elevata) che, unita al fisiologico calo di tensione massima della batteria (legata allo stato di carica), le rende inutilizzabili in breve tempo. Le batterie pero' sono ancora buone, e possono essere utilizzate in altri apparecchi che non assorbono cosi' tanta corrente, tipo lampade, radio, walkman. Se passi alle ricaricabili (di tipo Ni-MH) non avrai piu' problemi.si scaricavano in circa 20minuti pile nuove e di qualsiasi marca.
Se invece stai gia' usando batterie ricaricabili allora il problema e' un'altro
riprese microcamera
La mia l'ho usata veramente poco ma giurerei che, pur avendo usato batterie ricaricabili da 1.2 volts e da 800 mA, l'apparecchio abbia registrato almeno per 1/2 ora.
Chi va piano, va sano, va lontano ma soprattutto non ti nega una mano.
riprese microcamera
considerando che gia' da un po' si trovano facilmente batterie da 2300 mAh, dovrebbe essere assicurata circa un'ora e mezzo di autonomiamorfina ha scritto:pur avendo usato batterie ricaricabili da 1.2 volts e da 800 mA, l'apparecchio abbia registrato almeno per 1/2 ora.
riprese microcamera
la mia funziona abbastanza bene...consuma parecchio ma con batterie alcaline ha circa 1h di autonomia
cmq mi sono preso 2 batterie ricaricabili per non esaurire 2 batterie ad ogni uscita ed effettivamente durano parecchio meno
riprese microcamera
Comunque dopo questa modifica la camera la posso usare anche 4 ore di fila, senza problemi. La uso anche sulla moto da strada, cosa che prima non potevo fare sia perchè si scaricavano le pile, sia per le vibrazioni che ad un certo punto la facevano andare in tilt.
