Avrei intenzione di acquistare la pistola ad impulsi da usare con il compressore che ho nel box......
Il compressore è abbastanza recente, 24lt e ariiva fino a 10 bar, con la possibilità di regolare la pressione in uscita. Se non ho capito male sarebbe meglio avere un "oliatore???" tra tra l'uscita del compressore e la pitola e anche un filtro per l'umidità, oppure basta aggiungere olio alla pistola?
Inoltre la pistola(BETA 1927A) richiede un olio SAE10 ci si può mettere "olio motore" o ci vuole olio specifico?
pistola ad impulsi
pistola ad impulsi
Speedy & evo290
Re: pistola ad impulsi
Non sono sicuro che 24 lt. siano sufficienti per poter far funzionare adeguatamente una pistola....speedy ha scritto:Avrei intenzione di acquistare la pistola ad impulsi da usare con il compressore che ho nel box......
pistola ad impulsi
L'attrezzo funziona anche col compressore piccolo, il problema è che i compressori sono generalmente a meno di 10 atmosfere. Si possono regolare anche a 12-14, ma scatta una valvola di sicurezza. Qui lo dico e qui lo nego, ma per avere buona efficienza si dovrebbe togliere la valvola di sicurezza e tarare il pressostato almeno a 11-12 atmosfere. Si fa con una vite, in genere.
Per l'olio, si immette nell'attrezzo (se usi il nome del titolo, viene censurato), o tramite un apposito foro, o dal tubo dell'aria. Io verso qualche goccia di olio motore esausto filtrato, nel tubo aria. Mai avuto problemi.
Tutto ciò che ho scritto, vale per un uso saltuario, hobbistico. Se vuoi farne un uso professionale, non leggere neanche ciò che ho scritto.
pistola ad impulsi
io col compressore da 24 l riesco ad utilizzarla, come olio uso quello mitore 10w40.
pistola ad impulsi
Avete mai visto una bombola esplosa ?!?!
Bhe, io si e non andrei mai a "giocare" con le valvole tarate di sovrapressione di un compressore !!!!
Comunque da domani 18 settembre la pistola la puoi trovare alla Lidl (la avranno per una settima, salvo esaurimento scorte, insieme a tanti altri utensili ad aria compressa), con bussole, accessori e oliatore a 35 euro...![[Occhiolino] :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ho avuto modo di tesatre svariati attrezzi della Parkside (il marchio Lidl degli utensili) e devo dire che sono assolutamente decenti, con un rapporto prezzo-qualità davvero imbattibile.
pistola ad impulsi
Io ho una pistola tipo lidl e al lavoro ho una beta.
Con la pistola mia molto spesso non riesco a togliere i bulloni delle ruote della macchina se non le allento prima a mano.
Va benissimo invece per togliere dadi e bulloni anche arrugginiti da 8/10mm.
Quella che ho al lavoro ti smonta anche la sospensione mentre stai togliendo la ruota
Qui vale il detto chi più spende meno spende
Il compressore da 25 lt è effettivamente un po piccolo, ma non per la pressione ma per la portata d'aria.
Resterà sempre acceso e dovrai aspettare che ricarichi tra un utilizzo e l'altro.
Quei motorini non ce la fanno a starci dietro al consumo di aria della pistola.
Io mi sono preso un vecchio bicilindrico con bombola da 150 lt ed ho montato un motore a 220v per farlo funzionare a casa
pistola ad impulsi
Ovviamente il compressore con capacità maggiore sarebbe molto meglio, ma a me basta che funzioni........ mentre penso sia importate un tubo aria idoneo . Non capisco invece chi mi dice che devo aumentare la pressione del compressore( pericolo
Speedy & evo290
brunop1200
pistola ad impulsi
Segnalo che oggi c'è in offerta quella della ldl, la ho appena presa speriamo bene ![[LOL] :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Messaggio inviato con il mio Amplifon .....
