Tubo scarico alp 4
andard
Tubo scarico alp 4
Messaggio da andard »
Ciao, lo scarico della mia alp 4.0 ( il tubo che va dal cilindro alla marmitta) è completamente arrostito, tutto rugginoso. Fa un po' schifo effettivamente.. Qualcuno sa come riportarlo a nuova vita? Avevo sentito che esistono vernici termiche per marmitte, ma non per gli scarichi.. Se poi a qualcuno ne avanza uno decente.. Grazie mille per i consigli sempre utili.
fantom
Tubo scarico alp 4
Messaggio da fantom »
Basta pulirlo con una spazzola d'acciaio e carta vetrata, per lo sprai lo trovi
in tutte le ferramenta.
Tubo scarico alp 4
Il tubo nuovo costa circa 100 euro.
Puoi recuperare il vecchio (se non ha buchi o brutte ammaccature...): devi prima bruciarlo per bene (io uso un cannello per guaine bituminose) dentro e fuori, poi devi lo spazzolarlo per rimuovere i residui carboniosi. Fuori usa una spazzola di ferro, dentro usa un pezzo di filo spinato.
La vernice per marmitte che trovi dal ferramenta resiste a temperature che al massimo arrivano a 600 gradi (le vernici buone, le altre arrivano a 300)
Queste vernici solitamente non durano molto perche' appena fuori dal cilindro le temperature sono piu' alte e la vernice dopo in po' da li viene via.
