uscita con il fango
Qui troverai resoconti di escursioni e raduni realizzati nella Repubblica di San Marino, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.
alp4ancona
uscita con il fango
Messaggio da alp4ancona »
stavolta la betona si è fatta un po' male
Immagine Immagine Immagine
alp
uscita con il fango
Messaggio da alp »
E' il solito problema:
è successo anche a me con l'alpetta...
alla prima uscita.
Mi è capitato tante volte
finché non ho comprato un portatarga nuovo
e da allora tutto OK.
Qui mi è successo un altro problema:
su un dosso
mi è volato l'attacco dell'interruttore del cavalletto
per cui la moto mi è andata in massa.
Abbiamo bypassato il circuito e sono ripartito.
Cose che capitano sugli sterrati!
A presto e...
Buon motortrip,
alp
Pisolomax
uscita con il fango
Messaggio da Pisolomax »
I mezzi si riparano ed i pezzi si sostituiscono ...l'importante è che non ti sia fatto male TU :!:
P.S.: Ti si è messa dritta ed è poi caduta a sinistra :?:
Ciao, Max
Alpi marittime - Massiccio del Mercantour (F) :)
alp4ancona
uscita con il fango
che portatarga consigliate?li fa la Ufo?
alp
uscita con il fango
Messaggio da alp »
Ce ne sono di tutti i tipi, l'importante e che sia resistente ed inclinato al punto giusto per essere in regola con il codice stradale.
A presto e...
Buon motortrip,
alp
uscita con il fango
Messaggio da nolimit »
alp ha scritto:Ce ne sono di tutti i tipi, l'importante e che sia resistente ed inclinato al punto giusto per essere in regola con il codice stradale.
Vero, ma quel bastardo di telaietto posteriore limita moltissimo la disponibilità.
Buoni risultati si ottengono con il Devil della Racetech tagliandolo fino a rientrare nelle quote del bastardissimo ferraccio posteriore.
Vanno anche riposizionati i fori per le frecce, perchè la marmitta è in posizione talmente assurda che le cuocerebbe...
Pisolomax
uscita con il fango
Se posso esserti d'aiuto, te ne avrei rintracciato alcuni su e-Bay :arrow:
questo, questo e questaltro (con tanto di frecce) :)
Un'altro "aggeggio utile" che ho trovato sul web, idoneo per l'Alp 4.0, è questa ...non tanto per acquistarlo, ma per prenderne spunto ed auto-costruirselo.
Ciao :wink:
alp4ancona
uscita con il fango
è la prima volta che lo sostituisco, avevo in mente quello omologato della acerbis ma se poi non si monta?e le frecce
alp4ancona
uscita con il fango
Ciao :wink:
lo fa anche la x-fun costa 108 più iva
indubbiamente è molto utile, tanto prima o poi una botta sotto arriva e son danni
Pisolomax
uscita con il fango
Trattasi di un pezzo di normalissimo alluminio piegato, da 3/4 mm., con fori d'ancoraggio al telaio ...presumo che si perda un attimo di tempo per costruirsi una dima in ferro, più piccola sotto di circa il doppio dello spessore dell'alluminio utilizzato, un paracoppa così lo si potrebbe produrre in serie per tutti gli "alpisti" ...di certo non a 108 euro (+ I.V.A.) l'uno :roll: :!:
