VUOI RIATTIVARE IL TUO ACCOUNT? - Puoi trovare le istruzioni per riattivare il tuo account del vecchio forum qui:
app.php/riattivazione-account
Lampade LED omologate
Messaggio da Misso » sab 27 lug, 2019 10:35 am
Devo cambiare la lampadina del faro principale alla mia Alp e viste le sue scarse prestazioni, vorrei orientarmi su una lampadina LED purchè sia omologata o almeno che abbia un minimo di direzionalità nel fascio anabbagliante: qualcuno sa aiutarmi?
Re: Lampade LED omologate
Messaggio da angelofarina » sab 27 lug, 2019 12:46 pm
In Europa non ci sono lampade LED omologate di tipo after-market. La Philips ha una eccellente H4, ma con omologazione solo extra-europa. Eccole ad esempio con omologazione indiana:
https://www.philips.co.in/c-p/12953BWX2 ... light-bulb
Comunque se mi dici che formato sono le tue lampadine (H4, BA20, etc.) ti indico qualcosa di valido su Aliexpress o Ebay. Non omologate ma non fastidiose per chi viene incontro...
Messaggio da Misso » sab 27 lug, 2019 1:19 pm
Sul faro tipo trial di derivazione Techno, c'è una S3 che però è 'na roba da ciclomotore (solo 15W abbagliante…). Sul faro originale invece c'è una S2 da 35W (ana+abb)
Messaggio da angelofarina » sab 27 lug, 2019 8:46 pm
Con la S3 non ci puoi fare molto.
Con la S2 (che poi è una BA20D), invece, qualcosa di decente su trova:
https://www.amazon.it/ILS-1200LM-Scoote ... ay&sr=8-18
https://www.ebay.it/itm/Led-20w-Ba20d-B ... SwHEZcHe-i
https://www.ebay.it/itm/20w-Ba20d-Moto- ... SwM-ZcqcOv
Messaggio da Misso » dom 28 lug, 2019 9:32 pm
Comprata l'S2 su Amazon: appena arriva la provo!
Messaggio da Misso » mar 30 lug, 2019 11:50 am
Lampada arrivata e provata con una batteria: è polarizzata e quindi funziona solo dando il negativo alla carcassa e il positivo ai piedini… Ma l'Alp non ha la batterie e l'unico raddrizzatore che monta serve per far funzionare ventole e clacson: tutto il resto va a corrente alternata! Stasera provo a montarla così com'è: se funzionerà bene, diversamente mi lancerò nell'autocostruzione di un semplice raddrizzatore a diodi, (spero…) adeguato.
Messaggio da angelofarina » mar 30 lug, 2019 2:00 pm
Temo la luce risulterà sfarfallante. Ti serve un raddrizzatore ed un condensatore...
Messaggio da Misso » mar 30 lug, 2019 5:53 pm
Lampada montata… non senza fatica! :shock:
In primis, la lampada acquistata su Amazon ha un importante radiatore che la fa risultare più lunga dell'analoga alogena, con il risultato che arriva a toccare il vetro e non-ci-sta!!!! =:-0
"L'inkakkiatura" e l'idea di affrontare le noiose pratiche di reso, alla fine mi hanno convinto ad aprire il cassetto del bancone, estrarre un buon seghetto Usag e "fare la punta" alla lampada a LED, asportandone circa 6mm.
La prima impressione è scarsina: i 1200 lm promessi probabilmente sono la somma dei due led che si occupano rispettivamente di fare da anabbagliante e abbagliante, illuminando il primo (correttamente) solo la parte alta della parabola riflettente del faro, il secondo solo la parte bassa della parabola e probabilmente evitando quindi di illuminare davanti alla ruota… :dammit:
Evidentemente alimentazione a corrente alternata riduce almeno del 50% la resa della lampada.
Stasera proverò col buio l'effettiva resa, ma nutro scarse speranze. In testa già mi frulla l'idea di costruire un impiantino che raddrizzi, stabilizzi la corrente e che consenta all'abbagliante di lavorare con entrambi i led accesi...
Messaggio da angelofarina » gio 01 ago, 2019 10:17 pm
Ovvio che faccia la metà della luce, nella metà del ciclo in cui la tensione è negativa non emette nulla...
Ed anche nella metà a tensione positiva, immagino emetta a piena potenza solo nella frazione di tempo in cui la tensione è più elevata.
Te l'ho detto, serve un raddrizzatore ed un condensatore, in modo da alimentarla con almeno 12V continui.
Messaggio da Misso » ven 02 ago, 2019 10:27 am
Ok: farò un ponte con dei diodi "robusti" ma per il condensatore come mi regolo? Metto un elettrolitico di almeno 40V con quale capacita?
